veetwo Geschrieben 4. September 2008 Geschrieben 4. September 2008 Hallo, habe grade vom Händler die Info bekommen, das wenn eine ECU auf ein Fahrzeug programmiert worden ist ( Wegfahrsperre ), das dieses dann auf einer anderen 1098 nicht mehr funktionieren wird. Ist ja der Hammer, heißt im Klartext, gebrauchte ECUs sind normalerweise nicht mehr zu gebrauchen.... *echt?* Gibts das ? ++
lolek Geschrieben 4. September 2008 Geschrieben 4. September 2008 Hi, da hat der Händler leider eine Falschaussage getroffen , die Rechner der 1098 Modelle sind nicht mehr Bestandteil der Wegfahrsperre und werden somit nicht mehr codiert, von daher kannst du einen gebrauchten Rechner problemlos in eine andere 1098 reinstecken, nur eine TPS Nullsetzung sollte vorgenommen werden. Tüss lolek ++
cornhulio Geschrieben 4. September 2008 Geschrieben 4. September 2008 Hallo, @lolek erklärst du mir mal bitte genau was eine "TPS Nullsetzung " ist?? Hab bei meinen Moped die Dämpfer Wechseln lassen und da wurde das auch gemacht ist das immer nötig bei einem Dämpferwechsel?? Gruß Kevin ++
lolek Geschrieben 4. September 2008 Geschrieben 4. September 2008 Hi, eine TPS Nullsetzung ist ein Kalibrieren des Drosselklappenpotentiometers (ThrottlePositionSensor) auf einen anderen Rechner mit Hilfe des DDS (DucatiDiagnosisSystem). Wenn dies nicht geschieht kann es sein das der Rechner denkt die Drosselklappe wäre z.B. 3,5 Grad anstelle 2,6 Grad weit im Leerlauf geöffnet. Somit wäre das gesamte Kennfeld verschoben, dies wiederum äußert sich in einem mangelhaften Start und Laufverhalten. Tüss lolek ++
