jürgen Geschrieben 29. August 2008 Geschrieben 29. August 2008 Ich fahre derzeit die Titan - Termis (offen) mit Race ECU und Luftfilter. Spiele mit dem Gedanken mir die 70er Krümmer zuzulegen. Was meint ihr, was spricht dafür und was dagegen ? Ändert sich etwas (was ?) an Sound oder Leistung ? > > Benötige ich ein anderes Steuergerät ? Wie ist es mit dem zweijährigen TÜV und AU. Muss die Anlage dann immer demontiert werden ? Viele Fragen und zu wenig Ahnung. Danke für euer feedback. ??? ??? ??? Gruss Jürgen
Idefix#9 Geschrieben 29. August 2008 Geschrieben 29. August 2008 Tu das Teil dran ... noch abstimmen, dann is gut ... fast diskussionlos, unterschied ist abartig ;D
jürgen Geschrieben 29. August 2008 Autor Geschrieben 29. August 2008 @idefix: will ja nich rumnörgeln.... aber gehts vielleicht ein klein bischen genauer ?? *thx*
Idefix#9 Geschrieben 29. August 2008 Geschrieben 29. August 2008 Deutsche Gesetz-dingsbums ist mir leider nicht geläufig. Wenn auch illegal = egal ... oder so ähnlich. Hauptsache fun. Versuche es einfach zu erklären ... wenn du auf 70er Rohre gehst, gibts mehr Puste nach hinten, hat einfach mehr Platz zum durchfliessen. Der Ton wird ein wenig dumpfer, und wenn du abstimmst, gibts es wirklich einiges mehr an Leistung. Ist wie ein Stadium voller Fans leert sich schneller mit 50 Türen als wenn alle nur durch eine durch müssen. Abstimmen, weil damit dann wirklich freie Puste hast und jedem Drehzahlband das Luft/Bz Gemisch stimmt. ;D Mit nem PC sollten ca. knapp 170 PS / 125+ Nm am HR drinliegen. Aber dran denken, Leistung haste sowieso genügend, lieber an Fahrwerken und arbeiten. falls ich was in meinem nächtlichen Möchtegern-Hochdeutsch verkehrt geschrieben habe oder mein Meinung komplett falsch liegt, entschuldigt mich ... meine Erfahrungen
Pyroka Geschrieben 30. August 2008 Geschrieben 30. August 2008 @jürgen, also ich würde dann gerne dein "altes" steuergerät haben. will die orginaltüten schon lange mit der Race ECU betreiben. Also falls du umstellst....ich nehm dir das Teil dann gerne ab.
jürgen Geschrieben 30. August 2008 Autor Geschrieben 30. August 2008 @ pyroka: o.k. werde auf jeden Fall an dich denken, wenn ich umstelle.
jürgen Geschrieben 1. September 2008 Autor Geschrieben 1. September 2008 Liebe Leute, wo sind denn all diejenigen, die eine 70er Anlage fahren ?? Ich dachte die Anlage wird von einigen gefahren. *echt?* *echt?* Ich wäre für ein paar mehr Einschätzungen echt dankbar. Denke meine Fragen lassen sich recht einfach beantworten, wenn mann die Anlage fährt oder schon mal gefahren ist. *heulnich* *heulnich* Also : Bitte melde Dich !! *thx* *erster*
Stally Geschrieben 1. September 2008 Geschrieben 1. September 2008 Ich kann Dir leider nicht sagen, wie der Unterschied zwischen Termi Titan mit und ohne 70er Krümmer ist, die Klappe jedenfalls ist auch bei den titans bereits offen. Zur Serie ist der 70er natürlich wie Tag und Nacht......ich hab's nie bereut ;D
priestley Geschrieben 1. September 2008 Geschrieben 1. September 2008 Hallo Jürgen, ich habe den 70-Krümmer mit den Titan-Termis drunter. Zum Unterschied kann ich nichts sagen, hab's gleich mit der Duc so gekauft. Die passende ECU (racing evo) ist beim Krümmer dabei und um den TÜV kümmert sich mein Händler. Vom fahren kann ich nur sagen, dass das Konstantfahrruckel nicht mehr vorhanden ist, im 4ten mit 2500 1/min in der Stadt zu fahren ist kein Problem ist dann auch nicht ganz so laut ohne db-killer. Ansonsten zieht sie wie die Hölle von unten bis zum Begrenzer durch. Gruß Bernd
Stally Geschrieben 1. September 2008 Geschrieben 1. September 2008 ....Ansonsten zieht sie wie die Hölle von unten bis zum Begrenzer durch... *dito* *love*
Morpheus Geschrieben 1. September 2008 Geschrieben 1. September 2008 Kann ich auch nur bestätigen! Habe von Anfang an 70 er Krümmer und Racing EVO plus Titan draufgehabt, bin am WE eine normale 1098S gefahren; Weia, der Unterschied ist derb. *bad* Also lohnen tut sichs in jedem Fall, im Winter gibts dann noch nen PC und dann schaun wer mal. ;D Gruß zum Abend Morpheus
Pit Geschrieben 1. September 2008 Geschrieben 1. September 2008 Ich habe pünktlich zur 1000er Inspecktion auf 70er Komplett gewechselt. Ich kann da nur zustimmen. Konstantfahrruckel ist weg und der Durchzug hat sich verbessert. Sie hängt satter am Gas. Auch ich werde noch mit PC abstimmen lassen. Habe nach dem Umbau mal CO messen lassen. Musste stark erhöht werden. Geht aber Serienmäßig leider nur komplett für beide Zylinder und ist extrem unterschiedlich. Gruß Pit
priestley Geschrieben 2. September 2008 Geschrieben 2. September 2008 Habe nach dem Umbau mal CO messen lassen. Musste stark erhöht werden. Geht aber Serienmäßig leider nur komplett für beide Zylinder und ist extrem unterschiedlich. Hallo Pit, was meinst Du den mit "stark erhöht" und "extrem unterschiedlich"? Wie hoch ist denn dein CO-Wert für die beiden Zylinder? Gruß Bernd
Pit Geschrieben 2. September 2008 Geschrieben 2. September 2008 Moin, der CO-Wert für den stehenden Zylinder lag bei 0,3 / liegende 0,9 Volumenprozent. CO hat natürlich nicht die Aussagekraft. Aber das war schon etwas mager. Zudem dachte ich, das (wenn überhaupt) eher der hintere Pott etwas Fetter als der liedende sein sollte. Deshalb folgt die Tage die richtig Abstimmung. Gruß Pit
frank B Geschrieben 3. September 2008 Geschrieben 3. September 2008 habe eine ecu abzugeben für 70 er anlage vb460 e 0171 241 9499 *erster*
retter1975 Geschrieben 6. September 2008 Geschrieben 6. September 2008 Hi! Habe die Titan Termis (legale Version) mit db Eatern, Luftfilter und Steuergerät. Wenn ich jetzt die Krümmer dazukaufe, passt das vorhandene Steuergerät, oder ist das wieder ein anderes. lg retter
retter1975 Geschrieben 6. September 2008 Geschrieben 6. September 2008 Ne, ist wieder ein anderes. Danke für deine Antwort!
cdle Geschrieben 6. September 2008 Geschrieben 6. September 2008 hi retter, wenn du dein jetziges race ecu loswerden willst kannst ja bescheid geben... gruß, cdle
Gast Colorblind Geschrieben 10. Dezember 2008 Geschrieben 10. Dezember 2008 Sodele, heute DoriS vom Händler geholt. Neben einigen Garantiegeschichten habe ich mir auch nen 70mm Krümmer anbauen lassen. 30km Heimfahrt bei 0°C - aber egal, der Sound hat das Zähneklappern übertönt! Was noch auffiel: kein Ruckeln, selbst beim Beschleunigen ab 2,5K U/min super Optik und der ganze Stellmotorkram, Bowdenzug etc. ist wech Kurzum: 70mm Krümmer, gute Sache das!
Fish Geschrieben 10. Dezember 2008 Geschrieben 10. Dezember 2008 mein 70er Krümmer ist mitlerweile auch angebaut. Zum fahren bin ich allerdings noch nicht gekommen bei der weißén pracht. Auf jeden Fall hört sich das aber gut an ;D
Stally Geschrieben 10. Dezember 2008 Geschrieben 10. Dezember 2008 Sodele, heute DoriS vom Händler geholt. Neben einigen Garantiegeschichten habe ich mir auch nen 70mm Krümmer anbauen lassen. 30km Heimfahrt bei 0°C - aber egal, der Sound hat das Zähneklappern übertönt! .... RESPEKT! Aber der 70er hat es sich verdient ;D
Gegi Geschrieben 10. Dezember 2008 Geschrieben 10. Dezember 2008 hab auch den 70er dran und dass bollert ohne ende und ist gut fürs *herz* aber unbedingt abstimmen lassen mein vorderer zyl lief 32% zu fett und der hintere 25% zu mager..dafür habe ich 196 ps an der KW bekommen *love* *love*
Gast Colorblind Geschrieben 10. Dezember 2008 Geschrieben 10. Dezember 2008 Abstimmung per PCIII? oder hast du den Nemesis?
junior#3 Geschrieben 10. Dezember 2008 Geschrieben 10. Dezember 2008 PCIII ist super. haben mit Termi Race-Kit (70er) mit dem abstimmen noch stolze 10PS am HR bekommen. Liegt jetzt bei 168PS am HR. also kann 70er Rohre und PCIII nur empfehlen. Gruess Junior
Gast Colorblind Geschrieben 11. Dezember 2008 Geschrieben 11. Dezember 2008 @gegi & junior: was habt ihr denn für den PC+Abstimmung gezahlt? Gruß Norman
Mike Geschrieben 11. Dezember 2008 Geschrieben 11. Dezember 2008 Habt ihr die PCIII Abstimmung mit DB-Eater vorgenommen ??
Mike Geschrieben 11. Dezember 2008 Geschrieben 11. Dezember 2008 sorry colorblind, ich dachte vielleicht können die Jungs beide Fragen mit einem schönen, langen und verständlichen Satz beantworten dann sparen wir Tinte ;D ;D ;D
Gegi Geschrieben 11. Dezember 2008 Geschrieben 11. Dezember 2008 ich kann euch gar nicht genau sagen was pc und abstimmen gekostet hat weil ich meine steuerzeiten auch einstellen hab lassen alles zusammen hab ich 1100 bezahlt...abgestimmt wurde meine Bella ohne db killer und danach eine leistungsprüfung mit db gemacht und die fressen ca.6ps...
Mike Geschrieben 11. Dezember 2008 Geschrieben 11. Dezember 2008 ich kann euch gar nicht genau sagen was pc und abstimmen gekostet hat weil ich meine steuerzeiten auch einstellen hab lassen alles zusammen hab ich 1100 bezahlt...abgestimmt wurde meine Bella ohne db killer und danach eine leistungsprüfung mit db gemacht und die fressen ca.6ps... Du bist doch schweizer , odda ? Also 1100 schweizer Franken nicht Euro ??!! *erster*
Gegi Geschrieben 11. Dezember 2008 Geschrieben 11. Dezember 2008 nein nein bin kein schweizer und es sind euro gewesen!!!!
junior#3 Geschrieben 11. Dezember 2008 Geschrieben 11. Dezember 2008 Bei mier wurde gleich noch ein Quickshifter installiert. Kam alles in allem, mit PCIII, Quickshifter und abstimmen auf ca. 1500-1700€. Glaub ich, kann mich aber auch täuschen. Wurde alles ohne dB-Killer abgestimmt. Eingangsmessung war 157PS am HR ausgangsmessung 168PS/126NM am HR. gruess junior PS.Dafür bin ich Schweizer...
Michael Geschrieben 27. Dezember 2008 Geschrieben 27. Dezember 2008 Ich kann also die 70er Krümmer nachrüsten, die passen also auch an die "normalen" Carbon und Titan-Endtöpfe von Termignoni?
Gast guenter Geschrieben 27. Dezember 2008 Geschrieben 27. Dezember 2008 Ich kann also die 70er Krümmer nachrüsten, die passen also auch an die "normalen" Carbon und Titan-Endtöpfe von Termignoni? Rischtisch! Guenter (kein Schweizer)
Michael Geschrieben 27. Dezember 2008 Geschrieben 27. Dezember 2008 Rischtisch! Guenter (kein Schweizer) Danke! Michael (auch kein Schweizer)
Ducman Geschrieben 24. Januar 2009 Geschrieben 24. Januar 2009 Also so wie ihr hier schreibt hört sich es ja echt sehr positiv an und macht mein Warten auf die erste Fahrt im Frühjahr noch um so schlimmer *heul* hab mir diesen Winter nämlich erst die 70 mm Krümmeranlage montiert und bin sowas von gespannt wie sie sich anhört ;D
Dr. Nos Geschrieben 24. Januar 2009 Geschrieben 24. Januar 2009 Also so wie ihr hier schreibt hört sich es ja echt sehr positiv an und macht mein Warten auf die erste Fahrt im Frühjahr noch um so schlimmer *heul* hab mir diesen Winter nämlich erst die 70 mm Krümmeranlage montiert und bin sowas von gespannt wie sie sich anhört ;D wohl das geilste video um es zu hören.... *erster* http://de.youtube.com/watch?v=sp9xPyI8mCY&feature=related
Ducman Geschrieben 24. Januar 2009 Geschrieben 24. Januar 2009 Dankeschön für den Link *thx*. Aber das Video hab ich schon was weiß ich wie oft angesehen ;D ist echt genial.
