Kupplungsbehälter Auffüllen!!
smg305
hi leute.....
mal kurz ne frage hab gestern bemerkt das mein kupplungsbehälter etwas unter min. steht *bad* :-[ mal ne frage...kann ich da einfach die flüssigkeit nachkippen oder muss man auch entlüften etc.! wo bekomm ich die flüssigkeit her bzw. was könnt ihr empfehlen....!
oder ist ein werkstatt besuch unumgänglich....
danke im voraus
smg ;D
etwas unter "min" macht nichts.
Zum Nachfüllen nimmst Du Bremsflüssigkeit DOT4. Achte darauf, das der Deckel bzw der Gummi im Deckel sauber ist/bleibt und schraub ihn nicht zu fest wieder drauf, weils sonst den Gummi verzieht und der Behälter sabbert.
@hoerny
cool  *thx* *thx* hab ich gleich gemacht...... bekommst ein forums + punkt *prost*
vielen dank und grüsse aus stuttgart
smg
Dann bin ich richtig der Annahme dass der Fuellstand mit dem Trichterfoermigen Gummi im Behaelter passen muss.
Also Auffuellen Gummi rein, kontrollieren. Wenn zu wenig, Gummi raus auffuellen Gummi wieder rein.
Ich hatte beim letzten Ausritt probleme mit dem Leerlauf einlegen, somit dachte ich mal die Bremsfluessigkeit fuer die Kupplung zu tauschen.
Ein richtiges Entlueften kommt bei mir nur mit der oberen Ventilschraube am Kupplungshebel zustande. Mit dem unteren Ventil bekomme ich keinen Druckaufbau.
Den Gummieinsatz kannst du zusammendrücken, wie ein Faltenbalg, dh er liegt im Deckel und schaut eigentlich nicht drüber raus. Trichterförmig isser nur wenn er in die Länge gezogen wurde - Unterdruck im Behälter. Behälter auffüllen, Kupplung ziehen, Schraube kurz auf und wieder zu, Hebel auslassen. Das mehrmals wiederholen und nie den Behälter leer werden lassen. Zum Schluss Gummieinsatz saubermachen und den Deckel draufschrauben (nicht mit Gewalt). Leg dir ein altes T-shirt oder so um den Behälter, dass nichts eingesaut wird, und wenn doch, peniebelst mit Wasser reinigen.
Unten entlüften geht genauso, nur mußt du auch die Leitung ein wenig abklopfen, dass sich die Luftbläschen lösen.
gutes Gelingen
edit: zum entlüften solltest du natürlich einen Schlauch auf die Schraube stecken der in einem Behälter mit Bremsflüssigkeit mündet, sodass keine Luft nachgezogen werden kann.
Nabend!
Als allererstes solltest Du mal prüfen, wo die Flüssigkeit eigentlich hin ist!
Symptome bekämpfen ist ja schön und Gut, aber die Ursache ausmerzen bringt
meist mehr!
Also, nicht einfach nachkippen, sondern mal schauen, wo die Flüssigkeit ausläuft!
Bollergruß,
Armin
du solltest aber nicht zu viel einfüllen weil bei der kupplung genau dass gegenteil von der Bremse entsteht..die lammellen nutzen sich ab und der kupplungszylinder wird mehr zurückgedrückt und dadurch auch die flüssigkeit..am besten zwischen min und max....
