Zylinderdeckel - Welches Material?
Und das wird bei dir Hitze schwer...kennt sich jemand damit aus?
Pulvern verträgt dann mehr Hitze als Lackiert ausser es wurde mit Hitzebeständiger Farbe lackiert. Gibts in Spraydose bis 600 Grad. Das müsste reichen..
also ich hab meine krümmerabdeckungen mit gewöhnlichem autolack gelackt ..
das hat bis jetzt 18 000 km ohne jeglicher veränderung ausgehalten
und die krümmer werden mit sicherheit heißer wie die ventildeckeln !
sg. doc
Ich sollte vielleicht noch erwähnen dass ich eigentlich gerne den rot eloxierten Ton hinbekommen möchte und das fängts an etwas kompliziert zu werden...zumindest beim Lacken...
da könntest recht haben den farbton wirst nicht so einfach hinbekommen
weiß leider nicht wie hoch bei den deckeln der magnesium anteil ist DENN eine MAG-ALU-legierung lässt sich normal ohne probs anodisieren (eloxieren)
reines magnesium geht nicht...
abbauen .. anschauen lassen ..bei einer galvanikfirma können's dir sagen obs geht oder nicht !
Das mit dem Lacken habe ich schon probiert...da sagte der Lacker aber dass er diesen eloxierten Ton zwar hinbekommen kann aber nicht mit den Temperaturen. Deswegen frage ich mal bei der Firma an. Danke!
Kann mir nicht vorstellen, daß diese Kopie des Magnesiumdeckels aus Magnesium ist
http://www.bursievolution.com/coppia-coperchi-teste-magnesio-ducati-848-1098-1198-multistrada-1200-streetfighter.html
Soweit ich das verstehe kosten zwei 100 € (vorsicht ich verstehe kein italienisch).
Wenn die aus Aluminium wären (was ich um diesen Preis glaube), könntest du eloxieren.
Sicher nicht billig, aber vielleicht eine Möglichkeit.
ciao
robert
ciao
robert
es gibt keine aus Aluminium, alle Zylinder deckel ab der 1098er sind aus Magnesium
