Gast Colorblind Geschrieben 11. August 2008 Geschrieben 11. August 2008 Sagt mal, wird bei Euch die gesamte Fläche der vorderen Bremsscheiben zum Bremsen benutzt - bei mir ist jeweils ein Rand von gut 3-4mm zu erkennen? Bin ich nur pingelig oder sollte da kein Rand sein?!? Außerdem quietscht die VR-Bremse sporadisch. Gruß Norman ++
Computerbabalulu Geschrieben 12. August 2008 Geschrieben 12. August 2008 Hi Norman, einfach mal richtig hinlangen beim Bremsen, dann sieht deine Bremsscheibe auch anders aus *teufel* Nein, Scherz beiseite: Ich habe diesen Rand auch *bad* lg Frank ++
roman Geschrieben 12. August 2008 Geschrieben 12. August 2008 Das Quitschen geht mir auch aufn Sender. Tritt bei mir beim ganz sachte Bremsen an der Ampel auf. Da kommt man angebollert und bremst und quietscht und alles guckt und schmunzelt... Gibts da Abhilfe? ++
Mike Geschrieben 12. August 2008 Geschrieben 12. August 2008 Das Quitschen geht mir auch aufn Sender. Tritt bei mir beim ganz sachte Bremsen an der Ampel auf. Da kommt man angebollert und bremst und quietscht und alles guckt und schmunzelt... Gibts da Abhilfe? Ölen , ich sach nur ölen dann bleibst auch länger schnell ;D ;D Nö, Spaß beiseite ! Möglicherweiße hast du dir irgendwelche Minerale von der Straße mit in den Belag gezogen , versuch mal mit dem Bremsenreiniger ran zu gehen !!! Vielleicht hilft es !! ++
Stally Geschrieben 12. August 2008 Geschrieben 12. August 2008 ??? Komisch, das Quietschen habe ich seit letztem WE auch sporadisch. Werd' die Scheiben mal einfetten 8) ++
Gast Colorblind Geschrieben 12. August 2008 Geschrieben 12. August 2008 @ Stally: Diese Antwort kostet Dich ein Bier! *prost* ++
Stally Geschrieben 12. August 2008 Geschrieben 12. August 2008 @ Stally: Diese Antwort kostet Dich ein Bier! *prost* Aber gern, jeden Abend bei mir im Garten *prost* , schieb' auch extra die Duc raus.....nur so zum Gucken : ++
Gast Colorblind Geschrieben 12. August 2008 Geschrieben 12. August 2008 Ich dachte eher ans letzte Augustwochenende im Harz. ++
nos-hubse Geschrieben 12. August 2008 Geschrieben 12. August 2008 das mit dem einfetten hat echt was gebracht aber nur beim ersten mal. *heul* Nein im Ernst schütt ruhig mal Öl oder Fett auf die Scheibe, das macht nichts. Die ersten 2 3 Bremsungen gehen natürlich nicht aber dann ist das Fett weg und die Bremse geht genausogut wie vorher. Gegen das quitschen hilfts aber auch nicht *n8* ++
roman Geschrieben 12. August 2008 Geschrieben 12. August 2008 Nach ein zwei ordentlichen Vollbremsungen wars weg. Kam aber nach kurzer Zeit wieder. Hab eben nen Tipp bekommen mal die Kanten von den Bremsbelägen etwas abzufeilen. Evtl. ist da nen Grad oder so. Na werd ich mal probieren. Ich vermute es wird wohl auch nur von kurzer Dauer sein. ++
netto Geschrieben 12. August 2008 Geschrieben 12. August 2008 Normaler weise kommt das Quietschen nicht von den Scheiben. Wenn sich zwischen Belag und Bremskolben in den Zangen etwas Rost oder Bremsstaub angesammelt hat, kann es zu Quietsch-Geräuschen kommen. Abhilfe :Ausbauen der Beläge und die Rückseite säubern. Ev. sogar die Rückseite leicht mit Kupferpaste einschmieren - aber NUR die Rückseite ! Dann sollte Ruhe sein. Adrian ++
r-biker Geschrieben 12. August 2008 Geschrieben 12. August 2008 Kupferpaste schafft fast immer abhilfe! ++
Stally Geschrieben 12. August 2008 Geschrieben 12. August 2008 Ich dachte eher ans letzte Augustwochenende im Harz. Oder so, ich auch Muß aber erst noch schauen, ob meine Beläge nicht runter sind : ++
