848 Set up Sammlung
Taiwo
Hi Leute,
ich starte diesen Thread damit man hier Set ups die man für sein Bike gefunden hat, hier publizieren kann. Der Thread Soll idealerweise eine Sammlung von Set-Up's werden, mit der Bitte, dass hier keinerlei sonstige Kommentare zu postings abgegeben werden.
(Eigentlich macht man ja sowas über ne Datenbank, aber die gibts hier ja leider nicht direkt.)
Damit es zu keine Unklarheiten kommt, sollte  jeder Eintrag hier enthalten:
1. Kurzbeschreibung (z.B: "Landstraße, holprig, mit Sozius"  oder "OSL- wet race" oder so ähnlich)
2. Fahrergewicht (all inklusive- also mit Kombi, Stiefeln, Helm etc.)
3. Reifentyp
4. Luftdruck vorne und hinten
5. Angabe zum Vorderrad: Federvorspannung, Zugst. , Druckst.
6. Angabe zum Hinterrad: Federvorspannung, Zugst. , Druckst.
7. Bemerkungen oder Hinweise zum Setup
Als Beispiel, mach ich den ersten Eintrag mit den Serienwerten!
Ich hoffe ja mal,  dass der Thread angenommen wird. Falls ihr Kommentare diesbezüglich habt, evtl. meint, dass des eh nicht funktionieren wird...oder Ergänzungen für Umfang der infos habt, bitte via PN an mich!
edit Sulfax: Habe den Thread in Absprache mit dem Eröffner bereinigt und wieder eingestellt. Ich hoffe, das ist im Interesse von uns allen, das die Fahrwerkseinstellungen weiterhin gepostet werden.
1. Serien- Setup Ducati 848
2. Fahrergewicht 75 kg (??)
3. Pirelli Diablo Supercorsa Pro: vorne 120/70 ;  hinten: 180/55  ZR17
4. Luftdruck: vorne: 2.2  hinten 2.4   Bar
5. Vorderrad:    Vorsp: 18mm (Messdetails: siehe user manual),  Z-St: 12 Klicks, D-ST.: 3/4 Umdrehung
6. Hinterrad:     Vorsp: 6 Gewinde-Ringe oberhalb sichtbar,   Z-St:  2 Umdreh., D-St.: 2 Umdreh.
7. Dies ist das Seriensetup der 848, ziemlich hart-vor allem hinten, leichtes Untersteuern am Kurvenausgang.
Oschersleben
2. Fahrergewicht 85 kg
3. BT003, v. Typ4, h. Typ3
4. Luftdruck: vorne: 1.9  hinten 1.8   Bar
5. Vorderrad:    Vorsp: 18mm Z-St: 6 Klicks, D-ST.: 1/2 Umdrehung
5. Hinterrad:     Vorsp: 6 Gewinde-Ringe oberhalb sichtbar,   Z-St:  2 Umdreh., D-St.: 2 Umdreh.
Funktioniert gut.
Hockenheim GP-Strecke
3. BT003, v. Typ4, h. Typ2
5. Vorderrad:    Vorsp: 18mm Z-St: 8 Klicks, D-ST.: 1/4 Umdrehung
Beim Bremsen: Gabel geht auf Block - Heck wird leicht.
10ml mehr Gabelöl aufgefüllt, werde berichten.  O0
5. Vorderrad:    Vorsp: 18mm Z-St: 8 Klicks, D-ST.: 1/4 Umdrehung ,
10ml mehr Gabelöl als serie.
D-St.: 1 3/4 Umdreh.
Beim Bremsen: Gabel hat sogar bei harten Verbremsern vor der Spitzkehre noch 2-3mm Restfederweg. 5mm wären besser.
Werde noch 5ml mehr Gabelöl aufgefüllt.
Setup Einstellungen aus der PS Zeitung
Gabel:
Druckstufe 0,75 Umdrehungen offen
Zugstufe 12 klicks geöffnet
Federbasis 5 Ringe sichtbar
Federbein:
Druckstufe 1,5 Umdrehungen geöffnet
Zugstufe 2.25 Umdrehungen geöffnet
Federbasis 2 Gewinderinge sichtbar
Hab mich gewunder das von euch keiner an denn Federn gedreht hat.
Alle Einstellungen für ein 90 Kg Bomber.
Brünn
3. BT003, v. Typ4, h. Typ2/Typ3 (Typ2 paßt generell besser zum Fahrwerk!)
4. Luftdruck: vorne: 1.85  hinten 1.7  Bar
5. Vorderrad:    Vorsp: 18mm Z-St: 10 Klicks, D-ST.: 1/2 Umdrehung
15ml mehr Gabelöl als serie -> scheint jetzt sehr gut zu funktionieren.
D-St.: 2 Umdreh.
Beim Bremsen: Gabel hat jetzt die üblichen 5-10mm Restfederweg.
Gabel:
Federbein:
Waren das Einstellungen für die Landstraße oder für die Renne und hat vielleicht noch jemand ein Setup für die Landstraße?
  • 4 Monate später...
1. Mein Landstraßensetup - eine erste Verbesserung
2. Mein Gewicht: 63 kg ohne Ausrüstung, macht ca. 73 kg mit Ausrüstung (inkl. Helm, etc.)
3. Reifentyp Bridgestone BT016
4. Luftdruck vorne: 2,3 und hinten 2,5
5. Vorderrad: Gabeleinstellung ist unverändert, also Serie
6. Hinterrad: Federvorspannung: 2 Gewindegänge oberhalb der Kontermutter sichtbar,
    Z-St: 2,5 Umdreh., D-St.: 2 Umdreh.
7. Bemerkungen: durch die Änderung der Federvorspannung passt jetzt endlich der Negativ-Federweg.
    hab deutlich mehr feedback vom Hinterrad, kann ich für leichte Leute nur empfehlen, Änderung der Zugstufe war
    aufgrund der Vorspannungsänderung nötig!
    Hab eine geringe Einbuße in Sachen Handling...ist aber vernachlässigbar.
  • 5 Wochen später...
1. Mein Landstraßensetup - neuester Stand
5. Vorderrad: Vorspannung und Zugstufe unverändert, Druckstufe: 1 Umdrehung
    Z-St: 2,5 Umdreh., D-St.: 1,5 Umdreh.
7. Bemerkungen: Ich hatte im Vergleich zum letzten geposteten Setup zunächst die Gabel-druckstufe von der serienmäßigen 3/4 Umdrehung zu einer ganzen Umdrehung geöffnet. Dadurch hatte ich eine gewisse Unruhe (Schaukeln) bei schnellen Kurven mit Bodenwellen zu verzeichnen. Jetzt nach Erhöhung der Druckstufendämpfung hinten von serienmäigen 2 Umdrehungen auf 1,5 Umdrehungen ist das Schaukeln deutlich reduziert und ich bin insgesamt recht zufrieden.
1. Mein Landstraßensetup - nächste Iteration
5. Vorderrad: Vorspannung: 20,1 mm (knappe 5 Ringe) Druckstufe: 0,75 Umdreh, Zugstufe 11 Klicks
7. Bemerkungen: Trotz geringerer Vorspannung geht die Gabel bei meinem Gewicht nicht auf Bock, hab ca. 6mm Restfederweg vorne. Negativfederweg mit Fahrer vorne ist jetzt bei 24 mm (war vorher gerade mal 20 mm).
Einlegen in Kurven geht jetzt noch leichter.
Wie hast Du das gemessen ....  ;D ;D ;D
mit nem Messschieber (auch als Schiebe-Lehre bekannt) !  ...hehe...  ;D
Ist der Abstand der Oberkante der  22er Einstellschraube bis zum unteren Rand (da wo die Ringe drin verschwinden)
  • 10 Monate später...
1. Hier mal meine Einstellungen
2. Mein Gewicht: 74 kg ohne Ausrüstung, macht ca. 84 kg mit Ausrüstung
3. Reifentyp: Michelin Power PURE
    Z-St: 3 Umdreh., D-St.: 1,5 Umdreh.
7. Bemerkungen: Habe viel mit der Zug- und Druckstufe herumgespielt-- insbesondere die
Zugstufe hat bei mir einen großen Effekt beim Fahrverhalten verursacht. Bei Verringerung der
Vorspannung muss die Zugstufendämpfung verringert werden sonst hängt die Kiste hinten in der
Federung und verursachte bei mir ein übles Handling. Veränderung der Druckstufe waren wesentlich geringer
zu spüren.
  • 4 Jahre später...
PS Setup Nordschleife:
Ducati 848 EVO
Gabel
stat.neg. Federweg: 18 mm
Druckstufe: 0,5 U offen
Zugstufe: 12 K offen
Niveau: 5 mm angeh
Federbein
stat.neg. Federweg: 10 mm
Druckstufe: komplett offen
Zugstufe: 1 U offen
Niveau: Standard
Grüße
  • 1 Jahr später...
848 Evo Corse SE 2013 (hinten also Öhlins-Federbein)
Assen
2. Fahrergewicht 66/67 kg ohne Klamotten
3. Metzeler Racetec RR K3
4. Luftdruck vorne 2,1 bar und hinten 1,9 bar (beides kalt bei 16 Grad Außentemperatur)
5. Angabe zum Vorderrad: Federvorspannung Standard, Zugst. 10, Druckst. 1/4
6. Angabe zum Hinterrad: Federvorspannung komplett raus (3 Ringe noch sichtbar), Zugst. 17, Druckst. 14
7. Wurde vor Ort vom Reifenguru von Dannhoff Motorsport eingestellt und lief damit super, was das Reifenbild auch bestätigte; Feder des Federbein gehört aber gg eine kürzere ausgetauscht, da 11/12 mm Negativfederweg zu wenig sind und 16-20 mm vorhanden sein sollten.
