Johio
Premiummitglied
471 Excellent
Über Johio
  • Geburtstag 03.07.1970
    Panigale 959 Corse, Multistrada 950S
  1. Moin, als Klingel würde ich immer eine mit Festanschluss nehmen. Ich habe die Version, die vom vorhandenen Klingeltrafo versorgt wird. Ich habe eine zweite Kamera mit Akku, da habe ich aber ein Solarpanel dran. Wenn das geschickt platziert ist, reicht das aus um die Kamera immer geladen zu halten.
  2. Johio
    Stahlbus - wo sinnvoll
    An den Armaturen haben die Stahlbusventile bei meiner 959 nicht gepasst, bauen zu lang und kollidieren mit dem Geweih
  3. Ein herzliches Willkommen aus den Niederungen Niedersachsens! Viele Grüße Johannes
  4. Ganz anderer Motor in der Monster, kannst Du nicht vergleichen.
  5. 1 AW lag Anfang des Jahres in WOB bei 10,34€, Stunde also bei 103,40€ wenn ich davon ausgehe, dass 10 AW einer Stunde entsprechen.
  6. @Cokezero Danke! Das Wasser kam im Strahl aus dem Überlaufschlauch, die Pumpenseite ist trocken. Ich tippe auf Kopfdichtung oder Riss im Zylinder / Kopf 🥺
  7. Der Schlechte Tag war am Montag. Nach vier Törns in Gross Dölln erleichtert sich meine Diva eines Teils ihres Kühlwassers. Zum Glück erst nach dem Törn, sonst hätte ich voll auf der Schnauze gelegen….
  8. Wenn der Sensor vertikal montiert ist und Du trotzdem ein Querformat haben willst würde das über einen massiven Beschnitt des Bildes passieren. Das wäre dann zwar 16:9 aber nur mit erheblich reduzierter Auflösung und einem Ausschnitt des gesamten Bildes. Die Kamera kann ein vertikal aufgenommenes Bild nicht in Quer umrechnen, nur einen Teil rausschneiden.
  9. Mal ein ganz gewagter Ansatz: kannst Du die Kamera um 90 Grad gedreht am Moped montieren?
  10. Sind das Mäusebabys in der Tüte oben rechts? 😳
  11. Benzinleitung ist vollständig gesteckt und verrastet?
  12. Johio
    Quickshifter (QS)
    Ich würde den Sensor nach vorne bauen.
  13. Johio
    Quickshifter (QS)
    Bei meiner 959 muss der Sensor nach vorne, könnte das die Ursache sein?
  14. Raus mit der Sprache: was wird es denn? Viele Grüße Johannes
  15. hast Du mal über eine Racbox Mini S nachgedacht? Die sollte unabhängig vom Handy mit 25hz aufzeichnen können und ist mit diversen Anwendungen kompatibel. https://racebox-shop.eu/produkt/racebox-mini-s/
